Amazon fait une promotion sur le switch KVM 8K Ugreen pour 2 sources HDMI (PC, portable, console) qui passe à 64,99 €au lieu de 99,99 €. Ce switch vous permet de partager jusqu'à 4 périphériques USB (clavier, souris, clé USB, imprimante, disque dur externe, etc.), grâce à 3 ports USB 3.0 type A et 1 port USB type C, entre 2 ordinateurs et 2 écrans (jusqu'à 8K 60 Hz, 4K 120 Hz). Vous pouvez facilement changer d'un appareil à l'autre en cliquant sur le bouton de switch ou utiliser la télécommande filaire fournie. 2 câbles USB A fournis et 4 câbles HDMI.
[ Switch HDMI 8K ] Switch HDMI 2 entrées 2 sorties permet de brancher 2 sources HDMI (ordinateur/PS5/Xbox) à deux moniteurs (écran/TV/projecteur), supportant le mode miroir ou le mode étendu. Les ports HDMI 2.1 prennent en charge la résolution maximale jusqu'à 8K@60Hz, rétrocompatible avec 4K240Hz/120Hz/60Hz, supportant le VRR(Taux de rafraîchissement variable)/G-Sync et la sortie vidéo HDR, vous offrant une meilleure expérience de jeu et un festin visuel.
[ Switch USB ] Commutateur KVM avec 3 ports USB-A 3.0 et 1 port USB-C 3.0 vous permet de partager 4 périphériques USB (comme clavier, souris, disque dur externe, etc.) entre 2 ordinateurs. Ces 4 ports USB 3.0 réalisent la vitesse de transfert de données jusqu'à 5 Gbps, 10 fois plus rapide que l'USB 2.0, vous permettent de transférer 1 Go fichiers en quelques secondes. De plus, il évite de brancher et débrancher constamment des périphériques, rend votre travail beaucoup plus efficace.
[ Méthode de Switch ] Vous pouvez facilement changer d'un ordinateur à l'autre en cliquant sur le bouton de switch ou utiliser le contrôleur de bureau. Pour la meilleure performance du KVM, nous vous conseillons d'utiliser l'adaptateur secteur inclus pour l'alimenter lors de la connexion des périphériques USB énergivores(comme le disque dur externe).
[ Large Compatibilité ] Switch HDMI USB est compatible avec les systèmes universels comme Windows, Mac OS et Linux. Plug et play, aucun pilote n'est nécessaire. HDMI switch est compatible avec les appareils avec le port HDMI standard, tels que les ordinateurs portables, PC, PS5/PS4/PS4 Pro, Xbox One/Series, lecteur Blu-Ray, TV Stick, Chromecast, TV Box, DVD, HDTV, écran, moniteur, projecteur, etc.
[ Contenu de l'Emballage ] Le HDMI KVM comprend 4 câbles HDMI 2.1 de 1.5m, 2 câbles USB A-A de 1.5m, un contrôleur de bureau de 1.5m et un adaptateur secteur 12V 2A. Petit Conseil : 1. Chaque hôte doit être connecté avec 2 câbles HDMI et 1 câble USB en même temps pour que le KVM fonctionne correctement. 2. Le KVM ne supporte pas la fonction matrice et ne peut pas afficher simultanément l'écran du PC1 et du PC2. Il ne peut être commuté qu'entre deux PC.
