Amazon fait une promotion sur le switch KVM 8K Ugreen pour 2 sources HDMI (PC, portable, console) qui passe à 57,95 € grâce à une remise automatiquement appliquée au moment du paiementau lieu de 89,99 €. Ce switch vous permet de partager jusqu'à 4 périphériques USB (clavier, souris, clé USB, imprimante, disque dur externe, etc.), grâce à 3 ports USB 3.0 type A et 1 port USB type C, entre 2 ordinateurs et 2 écrans (jusqu'à 8K 60 Hz, 4K 120 Hz). Vous pouvez facilement changer d'un appareil à l'autre en cliquant sur le bouton de switch ou utiliser la télécommande filaire fournie. 2 câbles USB A fournis. Prévoir des câbles DP.
[ 8K@60Hz 2 Entrées 2 Sorties ] Ce switch DisplayPort permet de brancher 2 sources DP (ordinateur hôte) à deux écrans DP (moniteur/TV/projecteur), supportant le mode miroir ou le mode étendu. Les ports DP1.4 prennent en charge la résolution maximale jusqu'à 8K@60Hz, rétrocompatible avec 4K@240Hz/120Hz/60Hz, supportant le VRR(Taux de rafraîchissement variable)/G-Sync/Free-Sync et la sortie vidéo HDR, vous offrant une meilleure expérience de jeu et un festin visuel.
[ Switch USB ] Commutateur KVM avec 3 ports USB-A 3.0 et 1 port USB-C 3.0 vous permet de partager 4 périphériques USB (comme clavier, souris, disque dur externe, etc.) entre 2 ordinateurs. Ces 4 ports USB 3.0 réalisent la vitesse de transfert de données jusqu'à 5 Gbps, 10 fois plus rapide que l'USB 2.0, vous permettent de transférer 1 Go fichiers en quelques secondes. De plus, il évite de brancher et débrancher constamment des périphériques, rend votre travail beaucoup plus efficace.
[ Facile à Utiliser ] Plug & play, aucun pilote logiciel requis. Commutateur KVM DP 1.4 supporte les systèmes Windows, Mac OS et Linux. Vous pouvez facilement changer d'un ordinateur à l'autre en cliquant sur le bouton de switch ou en utilisant le contrôleur de bureau.
[ Contenu de l'Emballage ] Le switch KVM comprend un DisplayPort KVM, 2 câbles USB A-A de 1.5m, un contrôleur de bureau et un adaptateur secteur 12V 2A. Attention : Le produit n'inclut pas de câble DP et le KVM doit être connecté à un adaptateur secteur 12V 2A (inclus) pour fonctionner correctement.
[ Petits Conseils ] 1. Chaque hôte doit être connecté avec 2 câbles DP (non inclus) et 1 câble USB-A (inclus) en même temps pour que le KVM fonctionne correctement. 2. Le KVM ne supporte pas la fonction matrice et ne peut pas afficher simultanément l'écran du PC1 et du PC2. Il ne peut être commuté qu'entre deux PC. DP A Output correspond à DP A Input, DP B Output correspond à DP B Input. 3. La commutation par raccourci clavier n'est pas prise en charge.
