Amazon fait une promotion sur le support ErGear articulé pour deux écrans PC de 13 à 32 pouces à 41,76 €. On le trouve ailleurs à partir de 66 €.
Le bras de moniteur ErGear intégré à un ressort à gaz durable offre un amortissement ou une résistance permettant de déplacer vos moniteurs plus facilement et en douceur notamment avec un réglage de la hauteur de 43 cm, une extension max de 40 cm, et peut s'incliner vers le haut et vers le bas ± 45 ° inclinaison, pivotement gauche et droite ± 35 °, paysage et portrait à 360°.
2 choix de montage distincts: installation par pince robuste à bord en "C" et par base à œillet. Poids max de 10 kg. Compatible VESA : 75 * 75 mm, 100 * 100 mm.
Large compatibilité : ce support pour deux écrans est compatible avec la plupart des écrans plats ou incurvés de 17 à 32 po jusqu'à 10 kg avec des modèles VESA 75 x 75 et 100 x 100 mm. Veuillez vérifier la taille, le poids et le modèle VESA de votre moniteur avant l'achat.
Technologie avancée de ressort à gaz : notre bras double écran maintient vos écrans bien en place tout en permettant des ajustements fluides et sans effort. Le support double écran est testé 20 000 fois pour garantir des performances durables pour votre espace de travail.
Flexibilité maximale : le support d'écran est pivotant à +/-90°, inclinaison de +90° à -35° et rotation à 360° pour les modes paysage et portrait. Que vous passiez votre temps à collaborer avec des collègues ou à participer à de longues sessions de jeu, ce support double écran peut améliorer à la fois le confort et la productivité.
Réglage de la hauteur et de l'extension: Le bras double écran peut être positionné jusqu'à 17,5 ″ au-dessus de la surface du bureau, vous permettant de relever vos écrans plus près du niveau des yeux pour plus de confort. Les bras flexibles peuvent étendre les écrans de 15,4 pouces plus près de vous pour une expérience visuelle plus immersive.
Deux options d'installation : choisissez de monter le support d'écran à l'aide des pinces en C incluses pour le fixer au bord du bureau ou optez pour l'installation du trou d'œillet pour un placement plus flexible sur le bureau. Quoi qu'il en soit, l'installation est un jeu d'enfant grâce aux instructions et au matériel inclus.
