Amazon fait une promotion sur le support Bontec articulé pour deux écrans PC de 13 à 27 pouces à 33,99 € au lieu de 42,99 €. De quoi déplacer vos moniteurs plus facilement et en douceur notamment avec 43 cm de réglage de la hauteur, un minimum de 10 cm à 85 cm d'extension max, et peut s'incliner vers le haut et vers le bas ± 90 ° inclinaison, pivotement à 180°, paysage et portrait à 360°. Câblage dissimulé pour garder votre bureau bien rangé et propre.
2 choix de montage distincts: installation par pince robuste à bord en "C" et par base à œillet. Poids max de 10 kg par écran. Compatible VESA : 75 * 75 mm, 100 * 100 mm.
Support Écran PC Robuste à Double Bras: Montez deux écrans côte à côte pour libérer de l'espace sur le bureau. Fabriqué en métal robuste de qualité, notre Bras Écran PC peut contenir deux téléviseurs ou moniteurs de 13"-27" avec une capacité de charge maximale de 10 kg par bras.
Bras Écran PC Universel: Convient à tous les écrans plats et incurvés avec des tailles VESA de 75x75 mm ou 100x100 mm (veuillez vous assurer que votre écran est compatible avec ce Bras Écran PC Articulé en vérifiant les instructions ou la distance entre les 4 trous sur le arrière de l'écran); Les panneaux VESA se fixent et se détachent rapidement avec des Vis à Main pour une installation facile.
Excellente Flexibilité: avec une inclinaison de +90°/-90°, pivotant à 180° et rotatif à 360° pour une excellente flexibilité; longueur d'extension maximale du bras de 430 mm, réglable en hauteur pour un angle de vision optimal; Notre Pied Écran PC à Double Bras est idéal pour les multitâches, les concepteurs, les programmeurs et les joueurs.
2 Options de Montage: 1) Pince de table: la pince robuste en forme “C” (adaptée aux épaisseurs de bureau entre 10 mm et 100 mm) offre une stabilité maximale, maintient votre écran fermement et solidement en place; 2) Montage pour bureaux avec trou traversant (le diamètre du trou prend en charge entre 10 mm et 100 mm); l’épaisseur de bureau doit être entre 10 mm et 85 mm.
Système de Gestion des Câbles: le câblage dissimulé garde votre bureau bien rangé et propre; Compartiment de rangement pour clés Allen. Ce Support Ecran PC est livré avec le manuel, toutes les fixations et accessoires nécessaires pour une installation facile.
