Amazon fait une promotion sur le kit solaire Zendure Solarflow Hyper 2000 + 4 panneaux solaires 500W qui passe à 892,05 € au lieu de 1500 €. Ce pack comporte un onduleur Hybride hyper 2000 et une batterie ABS2000S (1920 Wh, extensible à 7680 Wh) ainsi que 4 panneaux solaires biface 500W. Ce pack plug and play vous permettra de produire votre énergie solaire, de le stocker et le réinjecter dans votre maison lorsque vous en avez besoin. Branchez simplement vos panneaux sur l'onduleur et l'onduleur sur une prise de courant.
Solution de stockage d'énergie couplée en courant alternatif Dans un circuit électrique monophasé, la phase dans laquelle Solarflow Hyper 2000 est installé peut être identifiée par communication PLC, et jusqu'à trois ensembles Solarflow Hyper 2000 peuvent être installés sans modification du câblage. Lorsque trois Solarflow Hyper 2000 sont installés, ils peuvent supporter jusqu'à 5,4 kW d'entrée solaire et 3,6 kW de sortie (puissance de sortie réglable jusqu'à 800 W) et peuvent être étendus à une capacité maximale de 23,04 kWh.
Micro-onduleur hybride Zendure Solarflow Hyper 2000 dispose d'un design tout-en-un qui intègre un hub (unité de contrôle intelligente) et un micro-onduleur, et supporte 1800 W d'entrée Dual-MPPT et 1200 W d'entrée et de sortie en courant alternatif bidirectionnel (puissance de sortie réglable jusqu'à 800 W).
Optimisation avancée des coûts via TOU Zendure Solarflow Hyper 2000 dispose d'une fonction de charge et de décharge AC de 1200W et intègre le prix de l'électricité de Nord Pool du lendemain dans l'application Zendure. Les utilisateurs peuvent définir des plans de charge et de décharge en fonction des fluctuations des prix de l'électricité et gagner la différence de prix.
Plug et Play Le SolarFlow Hyper 2000 et le pack de batteries AB forment un système modulaire qui peut être mis à l'échelle à 7,68 kWh et installé en seulement quelques minutes. L'installation peut être effectuée par des non-professionnels, de sorte qu'aucun coût d'installation supplémentaire n'est encouru.
Gestion intelligente de l'énergie Application Zendure APP&Satellite Plug/Satellite Monitor CT, dans l'application, vous pouvez voir l'état de connexion complet, la production et la consommation d'énergie, ainsi que l'état de la batterie du système de stockage d'énergie de balcon. La puissance de sortie est de 0-1200W. Si la puissance de sortie dépasse 30W, l'application Zendure peut ajuster la puissance de sortie avec une précision de 1W.
Contenu de la livraison Solarflow Hyper 2000 *1, AB2000X *1, Biface Panneau solaire 2600W (4 x 500W) (Dimensions : 1960x1134x30 mm ; Poids : 27 kg ; Longueur du câble interne : +300 mm/-200 mm), Accessoires de montage, Manuel en Français. Étant donné que de nombreux produits sont inclus, plusieurs colis seront livrés. Veuillez attendre patiemment que plusieurs colis arrivent.
