Geekbuying fait une promotion sur l'excellente imprimante 3D FLSUN V400 qui passe à 655 € avec le code NNNFRSOLDEV400 alors qu'on la trouve ailleurs à partir d 920 €. La livraison se fait depuis un entrepôt européen. Elle sera donc rapide et sans risque de douane.
C'est la formule 1 des imprimantes 3D grâce au micrologiciel Kippler intégré.
Impression à grande vitesse de 400 mm/s, micrologiciel Klipper Le micrologiciel Klipper complet préinstallé (Klipper, Moonraker, Mainsail, KlipperScreen, WebCAM, etc.) permet à la FLSUN V400 d’imprimer à une vitesse de 400 m/s sans aucune configuration.
La structure de cadre entièrement métallique conçue et développée par l’entreprise, combinée à la structure delta, est adaptée à l’impression à grande vitesse. À qualité d’impression égale, le temps d’impression peut être réduit de plus de 70 % par rapport à la structure d’une imprimante 3D classique.
Extrudeur ultraléger à courte portée, construction bi-métallique FLSUN V400 est conçue avec une extrudeuse ultra légère à courte portée, et la force d’extrusion peut atteindre 70N, ce qui peut répondre aux besoins de l’impression à grande vitesse de 400mm/s, particulièrement adaptée à l’impression de consommables flexibles et de consommables durs tels que le PLA.
Le tube de la gorge de l’extrudeuse adopte une structure bimétallique, ce qui permet de répondre aux besoins de l’impression à haute température (300 degrés).
Logiciel de tranchage optimisé Cura5.0 avec des paramètres optimisés comprend deux modes : le mode basique et le mode expert, qui peuvent répondre aux besoins des utilisateurs novices et des utilisateurs professionnels en matière de réglage de l’impression, avec une précision et une difficulté différentes.
IPS grand angle de 7 pouces Grâce à un écran interactif IPS grand angle de 7 pouces à très haute résolution, au même schéma d’interaction multi-touch que le téléphone portable d’Apple et à une interface KlipperScreen nouvellement optimisée, l’imprimante 3D FLSUN V400 fonctionne de manière plus concise et plus pratique.
Taille d’impression 300x300x410mm, haute précision Elle peut imprimer des objets d’un diamètre maximum de 300 mm et d’une hauteur de 410 mm. Adopte un gabarit de fil à deux axes, la précision est plus élevée lors de l’impression à grande vitesse.
Plate-forme en acier à ressort PEI et lit chauffant de 110 ° La plate-forme magnétique séparée en acier à ressort PEI permet de coller plus fermement la première couche d’impression, et le modèle est facile à prendre. Le lit chauffant peut être chauffé jusqu’à 110 degrés Celsius, et divers matériaux peuvent être imprimés avec des paramètres de réglage appropriés.
Détection de rupture de filament Détection de rupture de filament, pause automatique après l’utilisation normale des consommables et poursuite de l’impression après remplacement des consommables.
Nivellement automatique L’algorithme de nivellement auto-développé compense les erreurs d’usinage en 25 points, ce qui permet de résoudre facilement le problème de la première couche.
Bras mécanique unique L’imprimante 3D FLSUN V400 adopte une tige en fibre de carbone haute résistance de 10 mm de diamètre, une coque en aluminium d’aviation et un matériau résistant à l’usure pour les roulements en POM, ce qui permet de réaliser une conception légère et haute résistance sans dégagement et d’intégrer la rigidité structurelle et le positionnement.
Système de refroidissement par ventilateur et bande lumineuse triangulaire Deux systèmes de refroidissement à double bille garantissent l’effet de refroidissement du modèle et la durée de vie du ventilateur.
Relevé du prix de ce produit : 26-06-2023 22:17:26
