Geekbuying fait une belle promotion un pack comprenant l'excellente graveuse laser MECPOW X3 PRO 10W, un rouleur rotatif G3 Pro et un lit laser qui passe à 249 € avec le code MEC003 au lieu de 399 €. Cette machine de gravure laser possède une zone de travail de 41x40 cm et va vous permettre de graver et découper le papier, le cuir, le bois, le bambou, le plastique, le métal, la céramique l'acrylique, ... Le rouleau rotatif vous permettra de graver des objets cylindriques (gourdes, verres, tasses, bagues, ...) tandis que le lit laser offre une découpe plus précise pour vos projets.
L'envoi se fait depuis un entrepôt européen. Vous êtes ainsi certains de recevoir la graveuse rapidement et sans douane.
Veillez à bien mettre des lunettes de protection lorsque vous utilisez la machine.
Le Mecpow X3 Pro est l'un des premiers graveurs laser 10 W au monde doté d'un système d'assistance à l'air, sa capacité de coupe est donc grandement améliorée par rapport à ses homologues. De plus, la précision et la qualité de coupe sont également optimisées dans une large mesure.
Puissance laser de 10 W
Précision de gravure de 0,01 m
Point comprimé 0,06 x 0,08 mm
Détecteur de flamme et alarme d'inclinaison
Serrure de sécurité
Interrupteurs de fin de course
Mise au point fixe
Assistance pneumatique et pompe à air incluses
Gravure de haute précision
Le Mecpow X3 Pro adopte un laser à diode de 10 W avec une petite focalisation de 0,06 x 0,08 mm et une précision de gravure de 0,01 mm. La petite taille du spot, associée à des impulsions courtes, produit une puissance de crête élevée, ce qui permet d'obtenir une gravure et une découpe plus précises et plus profondes. Il peut couper une planche de bois d'une épaisseur de 20 mm et une planche d'acrylique d'une épaisseur de 15 mm.
Protection de sécurité
La machine X3 Pro est équipée d'un capteur de flamme et d'un capteur gyroscopique, qui peuvent déclencher l'alarme et arrêter le fonctionnement de la machine en cas d'incendie ou d'inclinaison de plus de 50±5 degrés. De plus, des interrupteurs de fin de course sont inclus pour éviter les accidents et réduire l'usure en empêchant la machine de se déplacer au-delà de ses limites de sécurité, ce qui prolonge la durée de vie du graveur laser. De plus, vous pouvez arrêter la machine à tout moment en appuyant sur le bouton d'arrêt d'urgence et verrouiller la machine pour la protéger contre toute utilisation indésirable, ce qui est particulièrement pratique si vous avez des enfants à proximité.
Pompe à assistance pneumatique réglable
Avec un débit d'air maximal de 30 litres par minute, la pompe à air élimine efficacement les débris et la fumée pour une coupe plus nette. Elle empêche également l'accumulation de matériaux combustibles, réduisant ainsi le risque d'incendie et offrant une expérience de gravure plus sûre. De plus, grâce à son bouton réglable, vous pouvez facilement régler le débit d'air en fonction de la densité de la fumée pour un espace de travail sans fumée et sans odeur.
Mise au point rapide et facile
Le graveur laser X3 Pro est équipé d'un laser à focale fixe qui vous fait gagner du temps lors du réglage de la mise au point et d'un écran de mise au point qui vous aide à déplacer la tête laser vers la bonne position. Faites glisser la tête laser vers le bas jusqu'à ce qu'elle touche l'écran de mise au point sur l'objet, puis retirez l'écran de mise au point.
Protection des yeux
La machine de gravure laser est équipée d'un écran laser sur le module laser, qui peut filtrer dans une large mesure la lumière diffuse du spot laser. Une paire de lunettes de sécurité laser est également incluse pour une meilleure protection des yeux.
Large application et compatibilité
La machine de gravure X3 Pro peut être utilisée pour graver sur une variété de matériaux, notamment le bois, l'acrylique, le cuir, le bambou, le tissu, l'acier inoxydable, etc. Elle est compatible avec LaserGRBL (Windows uniquement) et LightBurn (Windows et Mac OS), prenant en charge divers formats de fichiers, notamment JPG, PNG, DXF, TIF, PDF, SVG, AI, NC, BMP, etc.
