Amazon fait une promotion sur le dock UGREEN Revodok Pro 313 qui passe à 97,49 € avec le code SI7D3HTS au lieu de 129,99 €. Cette station d'accueil est équipée d'un port DisplayPort 1.4, de deux ports HDMI, d'un port USB-C 3.2 10Gbps, d'un port USB C PD 100W, d'un ports USB-A 3.2 10Gbps, de deux ports USB-A 3.0, d'un port Ethernet RJ45, de 2 fentes de cartes SD/TF 4.0 et d'un port audio 3,5mm. De quoi alimenter et rajouter des écrans et des tonnes de ports rapides à votre ordinateur portable.
[ 13 en 1 Extension ] La station d'accueil USB C 13 en 1 possède 2 ports HDMI et un port DisplayPort 4K60Hz, un port USB C 3.2 et 2 ports USB A 3.2 10Gbps, 2 ports USB A 3.0, un port Ethernet RJ45 Gigabit, un port USB C de charge Power Delivery 100W, un lecteur de carte SD/TF et un port audio/mic 3.5mm. Note : le port USB C de votre ordinateur hôte doit prendre en charge la transmission vidéo pour faire fonctionner les ports HDMI et DisplayPort du hub.
[ 4K@60Hz Triple Affichage ] Dotée de deux ports HDMI et d'un port DisplayPort 4K@60Hz, cette docking station vous permet de connecter 3 moniteurs externes et chaque moniteur affiche de différents contenus pour faire du multitâche un jeu d'enfant. Note : le système macOS affiche le même contenu sur les moniteurs externes. Veuillez confirmer que votre ordinateur supporte la sortie du signal DP1.4 pour réaliser la résolution simultanée de 4K@60Hz.
[ 10Gbps Transfert de Données ] Grâce à 3 ports USB 3.2 sur le hub USB C vers USB, un mélange d'USB-A et d'USB-C, vous pourriez profiter d'un transfert de données ultra-rapide jusqu'à 10 Gbps, ce qui vous permet de transférer un fichier de 10 Go en un peu plus de 16 secondes. De plus, deux ports USB 3.0 supplémentaires vous permettent de connecter des périphériques tels que le clé USB, le souris, le clavier, etc.
[ Fonctions Supplémentaires ] Ce dock USB C possède un port USB C de charge PD 100W pour vous aider à vous débarrasser du chargeur énorme d'ordinateur, un port 3,5 mm de sortie audio ou d'entrée micro pour vous permet de plonger dans la musique ou de passer un appel en ligne. De plus, le port Ethernet RJ45 réalise un surf rapide du web et le lecteur de carte SD/TF supporte la lecture simultanée de 104 MB/s.
[ Compatibilité Universelle ] Cette station accueil USB C est conçue pour divers systèmes d'exploitation, plug et play sous Windows 11/ 10/ 8.1, macOS, Linux, etc. Elle est compatible avec MacBook Pro (M2/ M1, Max/ Pro, 2023 - 2016), MacBook Air (M2/ M1, Max/ Pro, 2022 - 2018), MacBook (2017 - 2015), iMac, Envy x360 2024, ThinkPad X1 Carbon, Surface Pro 9/ 8, Surface Go, etc.
Relevé du prix de ce produit : 07-02-2025 13:23:32
