Geekbuying fait une promotion sur la chaise ergonomique NEWTRAL NT002 qui passe à 299 € avec le code NNNFRNNT2 au lieu de 400 €.
Cette chaise utilise une technologie innovante de suivi lombaire automatique pour suivre automatiquement le mouvement de votre colonne lombaire, offrant ainsi un soutien solide au bas du dos tout au long de la journée. La force du soutien lombaire peut être ajustée selon vos besoins. Il s'adapte à la courbure naturelle de votre colonne vertébrale et aide à soulager les maux de dos causés par une position assise trop longue.
Le siège peut être incliné jusqu'à 136° et un repose-pieds rétractable vous permettre d'allonger et reposer vos jambes.
Expédition depuis un entrepôt européen. Livraison gratuite, rapide et sans douane.
Support adaptatif pour le bas du dos
La chaise de bureau NEWTRAL avec support lombaire est dotée d'un mécanisme de suivi automatique (une première mondiale pour les chaises) pour garantir que le bas de votre dos bénéficie automatiquement d'un soutien constant pendant différentes postures assises. La force et l'intensité du soutien peuvent être ajustées en fonction des besoins individuels, et le support lombaire peut être verrouillé en place si nécessaire.
Réglage du dossier
Cette chaise de bureau ergonomique avec dossier réglable peut ajuster la hauteur du dossier de haut en bas pour répondre aux besoins de hauteur de la plupart des personnes. De plus, vous pouvez régler la position assise avec 5 positions de verrouillage.
Coussin de siège en éponge haute densité
Le coussin d'assise est composé de mousse haute densité qui soutient votre corps et assure une sensation extrêmement agréable même pendant des périodes assises prolongées. Le mécanisme d'inclinaison synchrone et le réglage de la profondeur du siège garantissent aux utilisateurs une assise correcte et le soutien dont ils ont besoin pour un confort tout au long de la journée.
Inclinaison à 136 degrés pour une sieste confortable
Le mécanisme d'inclinaison synchro fonctionnel permet des réglages d'angle sur 3 positions. La tension du dossier peut être réglée à différents niveaux en fonction du poids du corps pour une réactivité et une flexibilité améliorées. Cette fonction unique vous permet de vous allonger confortablement pendant votre pause déjeuner au travail ou à la maison.
Support de repose-pieds
L'utilisation d'un repose-pieds allongé vous permet de reposer vos jambes et de profiter d'un confort d'inclinaison optimal. En soutenant les membres inférieurs avec le repose-pieds, vous êtes en mesure de trouver la position idéale pour faire une sieste ou une pause. L'élévation des jambes contribue également à augmenter le flux sanguin, à réduire les varices et à vous permettre de travailler en position allongée en utilisant un bureau sur vos genoux avec un ordinateur portable.
Appuie-tête réglable
Le fauteuil de bureau NEWTRAL avec appui-tête entièrement réglable est doté d'une hauteur et d'un angle d'appui-tête réglables de manière dynamique, qui peuvent être réglés de haut en bas. Cette fonction permet de réduire la tension exercée sur le cou et les épaules lorsque vous vous penchez en arrière sur la chaise.
Accoudoir rembourré 4D
Les accoudoirs sont réglables dans les 3 dimensions, ce qui vous permet de les ajuster : de haut en bas pour la hauteur, vers l'avant et vers l'arrière, vers l'intérieur et vers l'extérieur, et également vers les angles latéraux. Une surface rembourrée est prévue sur le dessus des accoudoirs pour vous offrir le meilleur confort et le meilleur soutien.
Corée Filo Back Mesh
La chaise de bureau à domicile NEWTRAL avec repose-pieds utilise un dossier en maille filo coréenne respirante. Il offre une circulation d'air optimale pour éviter la transpiration et le collage au dossier de la chaise, tandis que sa douceur s'adapte à votre corps.
Qualité certifiée
La chaise de bureau inclinable est dotée d'un vérin à gaz KGS de classe 4 de haute qualité fabriqué en Corée et certifié par TUV/BIFMA/SGS avec plus de 12 000 cycles de test de pression. Il est durable et capable de supporter 350 lb.
Inclinaison du dossier
Conçu pour les longues heures de travail et les moments de détente, ce siège de bureau ergonomique polyvalent est bénéfique pour la santé. Plus qu’une simple chaise, c’est un investissement pour votre bien-être physique, votre santé et votre productivité.
