Geekbuying fait une promotion sur un pack comprenant une chaise de bureau ergonomique ACGAM CG-5245M (soutien lombaire adaptatif 3D, dossier réglable en hauteur + assise coulissante, accoudoirs 3D + appuie-tête réglable 2D, repose-pieds rétractable dissimulé) et un bureau électrique ACGAM JSD5-A1-02 (140x68 cm, hauteur réglable de 72 à 118 cm, 3 mémoires, ports USB, bandeau LED) qui passe à 389 € au lieu de 599 € grâce au code promo NNNFRACGCB.
Le fauteuil ACGAM CG-5245M
Technologie adaptative SmartWeight®
Le capteur de gravité intégré ajuste automatiquement la résistance de l'inclinaison en fonction de votre poids (50 à 136 kg) sans avoir à tourner le bouton manuellement. Dites adieu à la « conception universelle » : ce fauteuil sait si vous pesez 50 kg ou 136 kg.
Confort durable : Une révolution en maille respirante
Maille écologique + Bordure en éponge anti-compression. 1. Fabriqué à partir d'un mélange de fibres écologiques, il offre une respirabilité 40 % supérieure et est plus doux et plus agréable pour la peau que la maille traditionnelle (le tissu est certifié OEKO-TEX® Standard 100 et conforme à la réglementation européenne REACH). Il ne contient également aucune émission nocive. 2. Bordure en éponge anti-compression : Dites adieu aux engourdissements des jambes : une mousse à mémoire de forme basse densité intégrée à l'avant du coussin d'assise répartit la pression comme une seconde peau.
#9312; Inclinaison dynamique 4 positions : 105° → 115° → 125° → 135°. Du mode Concentration au mode Relaxation, le châssis à capteur adaptatif permet un réglage facile sans se pencher. Cette conception ergonomique est spécialement conçue pour les employés de bureau hybrides.
#9313; Soutien lombaire adaptatif 3D : Deux modes, dont un soutien lombaire positif et un soutien lombaire souple, s'adaptent à votre courbure lombaire en temps réel (que vous soyez grand ou petit, droit ou courbé : le soutien lombaire suit vos mouvements, et non contre vous). Le Markus d'IKEA est un classique, mais votre colonne vertébrale mérite une mise à niveau en 2025.
#9314; Dossier réglable en hauteur + assise coulissante : Le dossier peut être relevé et abaissé sur 5 positions, avec un réglage vertical jusqu'à 5,5 cm. Le coussin d'assise coulissant s'ajuste à la largeur de jambe souhaitée, assurant un soutien parfait pour chaque cuisse. Convient aux utilisateurs mesurant entre 160 et 195 cm.
#9315; Accoudoirs 3D + Appuie-tête réglable 2D : Les accoudoirs 3D s'ajustent dans trois directions : haut et bas, avant et arrière, gauche et droite, pour une variété de scénarios. L'appui-tête réglable 2D offre un soutien précis et des réglages d'angle, protégeant ainsi votre colonne cervicale.
#9316; ( : Déployez-le d'un simple clic pour un confort optimal.
Certification de sécurité
Les vérins à gaz antidéflagrants certifiés TÜV Niveau 4 permettent un levage et un réglage en douceur et peuvent supporter plus de 150 000 levages sans dommage, offrant un soutien durable, fiable et sûr.
Le bureau ACGAM JSD5-A1-02
Bureau réglable en hauteur
Le bureau debout ACGAM est doté de pieds télescopiques à double section, permettant un réglage facile de la hauteur grâce au bouton du panneau de commande. Avec une hauteur réglable de 72 à 118 cm, il s'adapte aux utilisateurs de toutes tailles pour travailler, étudier et jouer. Ce bureau réglable favorise un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée en permettant des transitions fluides entre la position assise et debout, réduisant ainsi l'engourdissement des jambes et la fatigue corporelle causés par une position assise prolongée.
3 fonctions de mémoire de hauteur et port USB
Le panneau de commande du bureau debout permet non seulement de régler la hauteur, mais dispose également de trois fonctions de mémorisation. Vous pouvez enregistrer librement trois réglages de hauteur et les modifier d'un simple clic. Le panneau de commande est équipé d'un port USB pour recharger votre téléphone, votre tablette ou vos écouteurs à tout moment.
Bande lumineuse LED intégrée
Ce bureau gaming debout est équipé d'une bande lumineuse LED encastrée avec télécommande permettant de choisir parmi 366 modes d'éclairage, 10 vitesses et 32 niveaux de luminosité. La lumière est diffusée à travers des coutures métalliques, offrant un éclairage doux et uniforme sur le bureau dans les environnements peu éclairés. Cet éclairage d'ambiance réduit les reflets sur l'écran et la fatigue oculaire pendant les heures de jeu ou de travail nocturnes.
Finition texturée en fibre de carbone et bois de qualité supérieure
Notre bureau gaming est fabriqué en panneaux de particules de qualité supérieure et doté d'un plateau robuste de 18 mm d'épaisseur. Ce dernier est doté d'une finition texturée en fibre de carbone, résistante aux éclaboussures et facile à nettoyer. Le plateau avant est conçu avec un panneau plein au lieu des panneaux joints traditionnels, ce qui est esthétiquement agréable. L'espace sur le plateau est suffisamment grand pour accueillir votre ordinateur, votre ordinateur portable, vos documents de travail, etc.
Matériau robuste et capacité de charge de 70 kg
Notre colonne élévatrice est fabriquée en aluminium et en acier au carbone, et ses pieds sont en acier au carbone, un matériau robuste et durable. Ils sont équipés de patins pour équilibrer la distance entre le plateau et le sol. Leur large structure en T permet d'élever la table à la hauteur maximale tout en garantissant une excellente stabilité. Les flancs et les traverses des pieds sont en aluminium, un matériau léger et résistant à la corrosion. Notre bureau relevable peut supporter jusqu'à 70 kg de matériel de bureau et de jeu, répondant ainsi à toutes les exigences d'utilisation.
