Amazon fait une promotion sur la carte mère Gigabyte B550 AORUS Elite V2 qui passe à 113,35 € au lieu de 150 €. Cette plateforme repose sa potentialité sur sa capacité à exploiter les SSD M.2 et les processeurs AMD Ryzen ainsi que sur son réseau d'Internet haut débit. Socket AM4.
CPU AMD prises en charge : Ryzen 3e génération, Ryzen 3e génération avec processeurs graphiques Radeon
Socket : AMD AM4
Chipset : AMD B550
Facteur de forme : ATX
Graphiques intégrés : 1 x DisplayPort, prenant en charge une résolution maximale de 5120 x 2880 à 60 Hz, 1 x port HDMI, prenant en charge une résolution maximale de 4096 x 2160 à 60 Hz, Mémoire partagée maximale de 16 Go
Audio : Codec Realtek® ALC1200, Son haute définition, 2/4/5.1/7.1 canaux, Prise en charge de la sortie S/PDIF
LAN : Puce LAN Realtek® 2,5 GbE (2,5 Gb/1 Gb/100 Mb)
Slots d'extension : 1 emplacement PCI Express x16 (PCIEX16), 1 x emplacement PCI Express x16 (PCIEX2), 1 x emplacement PCI Express x16 (PCIEX1_2), 1 x emplacement PCI Express x1 (PCIEX1_1)
Interface de stockage : 1 x connecteur M.2 (M2A_CPU), 1 x connecteur M.2 (M2B_SB), 4 x connecteurs SATA 6 Gb/s
Mémoire :
4 x sockets DIMM DDR4 prenant en charge jusqu'à 128 Go (capacité de module DIMM unique de 32 Go) de mémoire système
Processeurs AMD Ryzen de 3e génération : Prise en charge des modules de mémoire DDR4 4400 (OC)/4000 (OC)/3600 (OC)/3333 OC)/3200/2933/2667/2400/2133 MHz
AMD Ryzen de 3e génération avec processeurs graphiques Radeon : Prise en charge de DDR4 4733 (OC)/4600 (OC)/4400 (OC)/4000 (OC)/3600 (OC)/3333 (OC)/3200/2933/2667/Modules de mémoire 2400/2133 MHz
Architecture mémoire double canal
Prise en charge des modules de mémoire DIMM 1Rx8/2Rx8 ECC sans tampon
Prise en charge des modules de mémoire DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 non ECC sans tampon
Prise en charge des modules de mémoire Extreme Memory Profile (XMP)
USB :
CPU : 2 ports USB 3.2 Gen 2 Type-A (rouge) sur le panneau arrière, 2 ports USB 3.2 Gen 1 sur le panneau arrière
Chipset : 1 port USB Type-C avec prise en charge USB 3.2 Gen 1 disponible via l'en-tête USB interne, 1 port USB 3.2 Gen 1 sur le panneau arrière, 2 ports USB 3.2 Gen 1 disponibles via l’en-tête USB interne, 2 x ports USB 2.0/1.1 sur le panneau arrière
Chipset + Hub USB 2.0 : 4 ports USB 2.0/1.1 disponibles via les en-têtes USB internes
Connecteurs E/S internes :
1 x connecteur d'alimentation principal ATX 24 broches, 1 x connecteur d'alimentation ATX 12V 8 broches, 2 x M.2 Socket 3 connecteurs, 4 x connecteurs SATA 6 Gb/s, 1 x en-tête de ventilateur CPU, 1 x en-tête de ventilateur CPU à refroidissement par eau, 3 x en-têtes de ventilateur système, 1 x bande de LED de refroidisseur de processeur/tête de bande de LED RVB, 2 x en-têtes de bande LED adressables, 2 x en-têtes de bande LED RVB, 1 x en-tête de panneau avant, 1 x en-tête audio du panneau avant, 1 x port USB Type-C, avec prise en charge USB 3.2 Gen 1, 1 x connecteur USB 3.2 Gen 1, 2 x en-têtes USB 2.0/1.1, 1 x embase Trusted Platform Module (TPM) (2x6 broches, pour le module GC-TPM2.0_S uniquement), 1 x cavalier CMOS transparent
Connecteurs du panneau arrière :
1 x DisplayPort, 1 x port HDMI, 2 ports USB 3.2 Gen 2 Type-A (rouge), 3 ports USB 3.2 Gen 1, 2 ports USB 2.0/1.1, 1 x bouton Q-Flash Plus, 1 port RJ-45, 1 x connecteur de sortie optique S/PDIF, 5 x prises audio
Contrôleur E/S : Puce contrôleur d'E/S iTE®
Surveillance H/W : Détection de tension, Détection de température, Détection de la vitesse du ventilateur, Détection du débit de refroidissement par eau, Avertissement de surchauffe, Avertissement de panne de ventilateur, Contrôle de la vitesse du ventilateur
BIOS : 1 flash de 256 Mbit, Utilisation du BIOS AMI UEFI sous licence, PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Prise en charge de APP Center : @BIOS, EasyTune, Fast Boot, Game Boost, ON/OFF Charge, RGB Fusion, Smart Backup, Prise en charge de Q-Flash, Prise en charge de l'installation Xpress, Prise en charge de Q-Flash Plus
Logiciels fournis : Norton® Internet Security (version OEM), Utilitaire de contrôle de la bande passante LAN de jeu Realtek® 8118
Système opérateur : Prise en charge de Windows 10 64 bits
