Amazon fait une promotion sur la caméra d'inspection endoscopique (5 mètres, double objectif, USB C / WiFi, lumière LED, Android / iOS) qui passe à 16,99 €. Pratique pour aller voir dans des endroits inaccessibles. Avec bouts aimanté, avec un crochet ou avec un miroir.
Connexion universellement compatible et simple: connectez la caméra Endoscope à la lumière directement via USB / Type C avec des smartphones Android / iOS ou des tablettes - pas de wlan requis! Installation simple en plug-and-play en 10 secondes.
Mini sonde 8mm IP67 pour les espaces impossibles : Accès tuyaux, moteurs ou égouts. Résistance à l’eau et à l’huile Résiste à la pluie, à l’huile, caméra d’inspection étanche IP67 (8 mm de diamètre)
Câble flexible de 5 m avec accessoires industriels: le câble flexible de 5 mètres avec une tête de serpent à demi-rigide (pas de tête mobile) manoeuvrée autour des coins. Y compris les crochets, l'aimant et le miroir pour saisir des pièces perdues dans des machines, des lignes ou des murs.
Qualité d'image HD 1920p et 8 LED réglables: La résolution HD cristalline 1920p dépasse les endoscopes standard 720p. 8 Lumières LED réglables Lumières Cavités sombres - Le luminosité peut être régulé via l'application, pas d'excrétion dans les pièces étroites!
Outil Professionnel pour 3 Utilisations Réelles (Pas DIY Générique) : Mécaniciens, Inspection des moteurs sans démontage ; Plombiers, Localisation des obstructions dans les tuyauteries ; Électriciens, Vérification des câbles dans les murs
