Geebuying fait une promotion sur l'aspirateur sans fil Xiaomi JIMMY H9 Pro qui passe à 199 € au lieu de 329 € grâce au code promo NNNFRH9PM. Aspiration 200AW 25000 Pa, tube métal flexible, brosse rotative, jusqu'à 80 min d'autonomie. Charge sur base ou bien charge de la batterie avec son chargeur dédié.
Aspiration puissante 200AW 25000Pa
Alimenté par un moteur numérique sans balais JIMMY 110 000 tr/min à 55 % d'efficacité élevée de 550 W, le H9 Pro atteint une puissance d'aspiration de 200 AW.
Cyclone horizontal breveté, réduit les pertes d'aspiration. Faible résistance à l'air. Grand débit d'air.
4 modes différents pour différentes tâches de nettoyage
Eco : Nettoyage des sols durs
Turbo : Nettoyage de tapis
Max : Nettoyage des zones de travail
Auto : Réglage automatique de la puissance
Réglage automatique de la puissance de nettoyage sur différents types de sols
La technologie de détection de charge de la tête de brosse de sol JIMMY peut reconnaître les différents types de sol et ajuster la puissance de travail de la machine pour un nettoyage plus efficace.
Remarque : cette fonction ne fonctionne qu'en mode Auto.
80 minutes d'autonomie
8 pièces 3000mAh lithium grande capacité avec système de gestion de l'alimentation intelligent, le temps de fonctionnement maximum de la machine atteint 80 minutes.
L'autonomie mesurée utilisant une tête de brosse non électrique :
Mode éco : 80 min
Mode turbo : 30 min
Mode max : 17 min
L'autonomie mesurée utilisant la tête de brosse à sol électrique :
Mode éco : 60 min
Mode turbo : 25 min
Mode max : 15 min
Pack de batterie amovible avec deux options de charge différentes
Option 1 : Base de chargement pas besoin d'accrocher l'aspirateur au mur (avec support rechargeable).
Option 2 : Chargeur de batterie séparé.
Affichage LED
L'écran LED affiche : mode d'aspiration, alimentation de la batterie, entretien du filtre, code d'erreur.
Gérez intelligemment vos travaux de nettoyage.
Conception brevetée de la poignée supérieure, facile à transporter avec peu d'effort
Le poignet peut être naturellement étiré et supporter moins de poids pendant l'utilisation.
Le bras, le tube de l'aspirateur et la tête de sol sont sur la même ligne pendant le nettoyage, ce qui permet d'économiser davantage d'efforts pendant le nettoyage.
Tube métallique flexible, facile à nettoyer sous les meubles
Le tube métallique flexible se déplace automatiquement sous différents angles lors du nettoyage de différentes zones, capable de nettoyer sous les meubles avec moins d'effort.
Il permet à la tête d'étage d'entrer librement dans tous types de zones basses.
Rouleau de brosse supplémentaire pour un nettoyage en profondeur des tapis
Equipé d'un rouleau brosse pour tapis avec poils en nylon et bande en caoutchouc pour un nettoyage en profondeur du tapis.
Capacité du grand bac à poussière de 0,6 L
Le bac à poussière de grande capacité de 0,6 L réduit le temps de nettoyage.
La capacité du bac à poussière est améliorée de 20 %.
Nettoie les cheveux sans enrouler la brosse
Jimmy a développé une conception de peignage sur la tête de sol, qui peut empêcher les poils d'animaux ou humains de s'enrouler autour de la brosse rotative pendant le nettoyage.
Idéal pour les maisons avec des animaux domestiques.
Outils polyvalents pour le nettoyage
Tête de matelas électrique, pour éliminer la poussière, les poils d'animaux et les acariens du lit et du canapé.
Brosse douce pour les surfaces nécessitant un entretien plus doux.
Outil de rembourrage 2 en 1 pour surface de meuble.
Suceur plat 2 en 1 Pour les endroits étroits.
Accessoires fournis :
Brosse principale motorisée (pour sols durs et moquettes)
