Le smartphone Poco M6 Pro est équipé d'un processeur MediaTek Helio G99 (8 coeurs), de 8 Go de RAM, de 256 Go de stockage extensibles par MicroSD et d'un écran de 6,67 pouces FHD+ (2400x1080) AMOLED 120 Hz.
Il comprend aussi une triple caméra de 64 MP + 8 MP + 2 MP + Flash LED et une caméra selfie de 16 MP. Il comprend une grande batterie de 5000 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide 67W).
Le POCO M6 Pro dispose également d'un capteur d'empreinte digitale sous l'écran du WiFi5 MIMO, du NFC, du Bluetooth 5.2 et du GPS. Le tout tourne sous Android 14.
Geekbuying propose la station de charge portable OUKITEL BP2000 à 899 € grâce au code promo 7XGSREEV au lieu de 1500 €. Un câble MC4 est également offert. Cette Power Station offre une capacité de 2048 Wh avec une batterie LifePOE4 (plus de 3500 cycles) et 15 sorties : 5 AC Format prise Europe 220-240V jusqu'à 2200W (surtension jusqu'à 4000W)/ 1 allume-cigare 12 V/10 A / 1 sortie 12 V/10 A XT60 / 2 sorties DC5521 12V/3A pour lampes LED / 2 x USB PD-100W Type-C pour une charge rapide / 2 x USB QC3.0-18W / 2 x USB 5V/2.4A USB. La batterie externe OUKITEL BP2000 est particulièrement bien adaptée au stockage du surplus d'énergie solaire en journée. Si vous avez des stations solaires de type Sunlogy, c'est un bon complément. Branchez vos panneaux solaire sur la batterie et branchez la batterie sur un micro-onduleur reliée à votre secteur. La batterie sera ainsi utilisée pour restituer l'énergie la nuit ou en cas de production insuffisante pour alimenter vos appareils de la maison.
Geekbuying fait une promotion sur l'aspirateur robot laveur Proscenic M9 qui passe à 279 € avec le code promo 8EOZCNVW74 au lieu de 419 €. Il offre une aspiration de 4500 Pa pour aspirer facilement toute la poussière, les poils et les déchets, avec 3 niveaux réglables. Grâce à sa double serpillère vibrante intégrée, vous pourrez nettoyer en même temps vos sols. Il possède un bac à poussière de 268 ml et un réservoir d’eau de 175 ml. Vous pouvez choisir entre le mode aspiration seule, le mode nettoyage et le mode aspiration en même temps. Le robot peut être contrôlé par une appli et par la voix via Alexa ou Google Home. Il possède une autonomie jusqu'à 250 minutes et revient se recharger automatiquement à sa base. La base de vidage automatique contient un sac à poussière de 2.5L qui collecte automatiquement la saleté et les débris de l'aspirateur vous évitant ainsi de vider la poubelle pendant 60 jours.
Geekbuying fait une belle promotion sur la nouvelle station de charge portable Blackview Oscal PowerMax 2400 2400W à 899 € avec le code 9KXOD52O au lieu de 1200 €. Cette Power Station offre une capacité de 1872Wh avec une batterie LifePOE4 (plus de 3500 cycles) et 16 sorties : 2 emplacements charge sans fil 15W, 4 AC Format prise Europe 220-240V jusqu'à 2400W/ 1 allume-cigare 12 V/10 A / 1 sortie Anderson 240W / 2 sorties DC5521 12V/3A pour lampes LED / 2 USB PD-100W Type C pour une charge rapide / 4 x USB QC3.0-18W. Elle intègre également des haut-parleurs pour lire votre musique via Bluetooth.
Amazon Allemagne fait une promotion sur la clé USB C 3.1 Samsung 256 Go (400 Mo/s) qui passe à 25,10 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,50 € pour la livraison en France soit un total de 29,60 € livrée. On la trouve ailleurs à partir de 45 €.
Amazon Allemagne fait une promotion sur le routeur TP-Link Archer AX53 WiFi 6 qui passe à 55,64 €. Comptez 5,85 € pour la livraison en France soit un total de 61,49 € livré au lieu de 90 €. L'Archer AX53 de TP-Link embarque la technologie WiFi 6 (802.11ax) qui permet de passer à la vitesse supérieure (2.9 Gbps) tout en étant rétro-compatible avec les normes WiFi 802.11a/b/g/n/ac. Doté de 4 antennes Wi-Fi et capable de prendre en charge la technologie 1024 QAM et les canaux 160 MHz, l'Archer AX53 est aussi pourvu d'une prise WAN 1 GbE et de 4 ports Ethernet Gigabit. Les nombreux appareils connectés (jusqu'à 256) peuvent ainsi bénéficier de la meilleure connexion possible en toute fluidité.
Amazon fait une promotion sur le lot de 2 ampoules connectées TP-Link Tapo L510E blanche E27 qui passe à 11,99 € au lieu de 21 €. Après avoir connectée ces ampoules au WiFi de votre domicile, vous pourrez les contrôler par l'application Tapo ou par la voix via Alexa ou Google Assistant. L'application vous permet de programmer l'allumage et la désactivation de vos ampoules selon vos habitudes quotidiennes et de créez des scénarios en ajustant l'intensité lumineuse pour créer une atmosphère parfaite. Notez qu'un mode absence vous permettra de simuler une présence en allumant et s'éteignant au hasard les ampoules.
Amazon fait une promotion sur le lot de 4 ampoules connectées TP-Link Tapo L530E multicolores E27 qui passe à 28,99 € au lieu de 44,90 €.
Après avoir connecté ces ampoules au WiFi de votre domicile, vous pourrez les contrôler par l'application Tapo ou par la voix via Alexa ou Google Assistant. L'application vous permet de programmer l'allumage et la désactivation de vos ampoules selon vos habitudes quotidiennes et de créez des scénarios en ajustant l'intensité lumineuse et les couleurs (16 millions de teintes) pour créer une atmosphère parfaite.
Amazon fait une promotion sur le mini PC NiPoGi AM21 qui passe à 379,99 € avec le code PGA2UCTL. On le trouve habituellement à 499 €. Ce mini PC intègre un processeur AMD Ryzen 9 6900HX (8 coeurs, 16 threads), 16 Go de RAM DDR5 et un SSD NVMe M.2 de 512 Go (un second emplacement M.2 est disponible pour ajouter un second SSD). Il possède une carte graphique AMD Radeon RX 680M. Il intègre le WiFi 6, le Bluetooth 5.2, un port Ethernet 2.5 Gbps et un autre Gigabit, 4 ports USB 3.0, un port USB-C 4.0, deux connecteur HDMI et un DP. Le tout tourne sous Windows 11 Pro. Une bonne affaire pour un PC efficace dans toutes les tâches bureautiques, multimédia et les jeux récents, silencieux, économe, avec une connectique complète et qui ne prendra pas de place !
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I U3 A2 SanDisk Extreme 256 Go qui passe à 21,13 € alors qu'on la trouve ailleurs autour de 45 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 190 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD/4K.
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD interne M.2 NVMe Crucial P310 M.2 2 To qui passe à 126,04 €. Comptez 4,54 € pour la livraison en France soit un total de 130,58 € livré au lieu de 160 €. Il offre des vitesses de transfert de 7100 Mo/s en lecture et 6000 Mo/s en écriture.
Amazon propose le chargeur USB UGREEN Nexode 65W à 23,99 € au lieu de 39,99 €.Ses 3 ports USB C délivrent jusqu'à 65 W PD et est compatible MacBook, Xiaomi, Google Pixel, HP Spectre, ideapad, iPhone 11 Pro, Dell XPS, Nintendo Switch pour une recharge à pleine vitesse. Grâce à des semi-conducteurs GaN (nitrure de gallium), il offre une charge 3 fois plus rapide et une taille réduite de moitié par rapport à un chargeur classique.
Geekbuying fait une promotion sur l'enceinte portable Tronsmart T7 qui passe à 29,99 € avec le code 8SF2ZYME32 au lieu de 45 €. Cette très bonne enceinte portable bluetooth de 30W offre un son puissant, est étanche IPX7 et offre jusqu'à 12 h d'autonomie (recharge via USB-C). Il dispose également de LED actives qui réagissent au rythme et au son de votre musique.
Amazon Allemagne propose actuellement l'excellent casque sans fil à réduction de bruit et Hi-Res Audio Sony WH-1000XM4 à 177,99 € grâce à une remise automatiquement appliquée au panier. Comptez 5,68 € pour la livraison en France soit un total de 183,67 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 270 €. Equipé de l'annulation de bruit active, d'une connexion sans fil Bluetooth et NFC, d'un confort supérieur et d'une autonomie longue durée (30 heures), ce modèle vous accompagnera idéalement dans tous vos déplacements. Profitez d'une qualité acoustique Hi-Res Audio, de commandes tactiles intuitives et des assistants vocaux intégrés. Laissez-vous transporter au coeur des émotions de vos morceaux préférés et révolutionnez votre manière d'écouter la musique.
GeekBuying fait une superbe promotion sur l'écran 27 pouces incurvé KTC H27S17 qui passe à 149,99 €au lieu de 249 € grâce au code promo 72PLIL8Q. Cet écran incurvé (courbure 1500R) possède une dalle QHD 2560x1440 à 165 Hz, offre un temps de réponse de 1 ms et est compatible FreeSync et GSync. Connectique : 2xHDMI, 2xDP.
AliExpress propose actuellement l'excellente tablette 10.61 pouces Xiaomi Redmi Pad SE à 126,41 € avec le code CDFR08 au lieu de 199,99 €.
Cette tablette possède un écran 11 pouces FHD+ (1920x1200 pixels) 90 Hz, un processeur Snapdragon 680, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, une batterie longue durée 8000 mAh et tourne sous Android 13.
Amazon fait une promotion sur le bureau Assis Debout électrique Songmics + plateau 120x60 cm qui passe à 98,79 €. Hauteur réglable de 72 à 120 cm, 4 réglages possibles en mémoire.
Grosbill fait une promotion sur l'écran PC incurvé 31,5 pouces Gigabyte G32QC qui passe à 199,99 € au lieu de 279 €. Cet écran possède une dalle incurvée 32 pouces VA QHD (2560x1440) à 1 ms et à 165 Hz (FreeSync Premium et Adaptive Sync).
Amazon fait une promotion sur le Hub USB-C Orico 7 en 1 (HDMI 4K, 3xUSB 3.0, 1xUSB C PD 100W, lecteur de carte mémoire SD/MicroSD) qui passe à 8,49 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On le trouve ailleurs autour de 19,99 €.
Amazon fait une promotion sur l'adaptateur WiFi 6 USB Ugreen AX900 + qui passe à 11,99 €. Cet adaptateur à brancher sur un port USB va vous permettre d'ajouter le WiFi 6 à votre ordinateur pour profiter de débits jusqu'à 900 Mbps. La clé usb wifi 6 est équipée d'une antenne à gain élevé 6dBi, permet aux utilisateurs d'ajuster l'angle de l'antenne de manière flexible afin d'améliorer l'effet de transmission du signal, ainsi que la couverture du réseau.
